swcai 2012-02-01 11:27:47 | 廣東省 其他專業 | 1383查看 2回答
swcai底層柱支模高度如何確定?
(廣東)底層柱支模高度如何確定? 首層高3.55m,從基礎頂面到首層地面為0.9m,室內外高差0.3m 請問柱支模高度是按3.55+0.9=4.45m 還是3.55+0.3=3.85m,再算一個0.9-0.3=0.6m呢?
已采納首層柱支模高度=首層板低標高或梁底標高+室內外高差0.3m; 一般是3.55-板厚或梁高+0.3;(有梁減梁高,沒有梁減板厚)
2012-02-01 16:15:49
超高是按層高計算的,所以說不能將基礎層的設計也列入計算。
2012-02-01 11:42:58
