mjd 2015-03-28 16:46:17 | 廣東省 其他專業(yè) | 20490查看 6回答
梯柱的高度如何確定
左邊建筑圖2.90m出畫出了梯柱,但是從右邊樓梯的剖面圖,2.9m到5.8m處應(yīng)該是沒有梯柱的,請問是我識圖錯了嗎?
(6)
樓梯柱一般是在樓層板或樓層梁中生根,它不會是從底下一直連續(xù)上來的。
2015-03-28 16:48:29
是的,梯柱一般都是半個樓層的高度,到轉(zhuǎn)向休息平臺標(biāo)高處就行了。
2015-03-28 16:50:06
——:不是的
這個樓梯柱是與墻體在一起的
您剖面圖上看不出也是正常的
樓梯柱是支撐樓梯梁的
有時候,樓梯柱不一定就是一個層高的高度的,很多時候就是休息平臺至樓層的一個高度的(半樓層的高度)
2015-03-28 16:51:34
首先明確一點,肯定是有梯柱的。梯柱一般是從梁上生根,或者有單獨的梯柱基礎(chǔ)。梯柱的頂標(biāo)高一般就是所在樓層梯板、梯梁的標(biāo)高。
你看圖紙的思路是不對的,你沒理解這個剖面圖是想表達什么。剖面圖表達的是踏步的階數(shù)、樓梯的各個部位的標(biāo)高,他不是想表達梯柱的。
你截圖中右邊那個剖面圖,應(yīng)該怎么看,你首先要確定他是從哪里剖的。知道從哪里剖的,你就知道會顯示什么,不會顯示什么。
如下邊的截圖,(一般都是從樓梯的中間剖的,可能會顯示梯柱么?)
2015-03-28 20:40:28
你好:你的理解是對的,梯柱高度是半樓層
2015-03-28 20:51:30
贊同3樓的說法
2015-03-28 20:52:03
