wa****@163.com 2012-01-30 09:12:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1604查看 5回答
老師您好 如圖所示的上皮第二排 是用筏板主筋定義還是用負(fù)筋定義比較準(zhǔn)確呢?下皮第二排是用筏板主筋定
老師您好 如圖所示的上皮第二排 是用筏板主筋定義還是用負(fù)筋定義比較準(zhǔn)確呢?2 下皮第二排是用筏板主筋定義還是用負(fù)筋定義比較準(zhǔn)確呢?3 還有下皮第二排鋼筋到集水坑處鋼筋是彎下去的呢還是直著布置呢?4 還有上皮第二排鋼筋帶彎鉤嗎?有的圖紙上還畫(huà)出了彎鉤施工現(xiàn)場(chǎng)怎么施工的呢?謝謝老師
已采納用面筋或負(fù)筋布置,都是可以的,根據(jù)其方便進(jìn)行定義布置,準(zhǔn)確與否主要是布置的正確。 “下皮第二排鋼筋到集水坑處鋼筋是彎下去的呢還是直著布置呢?”用中間層鋼筋代替布置,目前軟件還無(wú)法定義布置中間層鋼筋分到具體的位置,那么對(duì)彎折的計(jì)算會(huì)有影響。
2012-01-30 10:52:52
要想準(zhǔn)確是在單購(gòu)件里輸入
2012-01-30 09:29:44
在單構(gòu)件里面輸入
2012-01-30 10:13:45
上、下皮二排鋼筋,全部用負(fù)筋定義并繪制。
2012-01-30 09:22:52
筏板的附加筋用負(fù)筋來(lái)定義、畫(huà)圖
2012-01-30 10:14:22
