冊 2011-05-31 10:07:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 2回答
筏板鋼筋定義
1、筏板鋼筋定義時,圖中有雙層雙向C20@200的鋼筋,還有如圖C12@200的下鐵和C10@200的上鐵,請問這3種鋼筋都改如何定義?分別定義成主筋還是負(fù)筋呢? 2、請問下鐵布置時怎么從圖中確定它的布置范圍? 3、筏板是該畫成一個整體的板還是分別給拆開來一塊一塊畫呢?(圖中未拆,中間對稱線處有后澆帶)
你好;筏板的通長筋一般都是筏板滿布的,只有局部的加筋有布置范圍。筏板中的加筋在筏板負(fù)筋里定義,它們的布置范圍你的圖上有標(biāo)注。 筏板按整塊畫。說這句話就能看出來你沒有畫過,筏板里的負(fù)筋是布置在下部的,你看看圖集吧。
2011-05-31 10:15:10
下部筋按受力范圍畫就可以了.上部筋按負(fù)符來畫就成. 筏板應(yīng)按整體來畫.注意外側(cè)是否有外延.
2011-05-31 10:31:50
