16****@qq.com 2013-09-24 11:22:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1729查看 3回答
筏板第二排鋼筋的問(wèn)題
第二排鋼筋怎么用軟件定義,是跨板受力筋還是筏板負(fù)筋?如果是受力筋那第二排的分布筋怎么輸入?范圍怎么確定?圖紙上不是很清楚啊。。。希望詳細(xì)解答 謝謝
用負(fù)筋定義自定義范圍畫(huà)線布置
2013-09-24 16:28:55
第二排鋼筋在軟件中可以用自定義范圍布置受力筋,或者可以用跨板受力筋定義布置
2013-09-24 13:53:59
你好:筏板的下層二排筋在軟件里用筏板負(fù)筋定義,頂上的二排筋用受力筋定義,布置時(shí)用畫(huà)線布置的方法畫(huà)出范圍來(lái)。分布筋就不要布置了,因?yàn)樗请p向布置了二排筋,如果是一個(gè)方向布置時(shí),另定義一個(gè)分布筋(按受力筋定義)
2013-09-24 11:28:34
