wjg3058 2012-01-27 23:31:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1651查看 4回答
帶短柱杯口基礎中短柱鋼筋的定義: 1、構件定義中無杯口尺寸定義(僅有杯口深底)
已采納您好,首先軟件中是沒有設置輸入杯口尺寸的位置的,主要是杯口的尺寸是不影響構件的鋼筋的,所以軟件也就沒有設置這一項。我們在單構件中的“參數輸入”的“選擇圖集”里面同樣可以看到杯口的尺寸是不需要修改的。
2012-02-02 11:07:21
這應該是圖紙的問題,需要問設計的 沒有杯口尺寸定義怎么算量和施工啊
2012-01-28 02:24:53
你可以查看柱子的截面和說明
2012-01-28 09:17:12
這要詢問一下設計人員了,沒有杯口尺寸也無法施工了。
2012-01-28 09:22:18
