37****@qq.com 2013-09-08 16:35:24 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2676查看 4回答
鋼筋抽樣中三臺帶短柱杯口的獨立基礎怎么畫?
三臺帶短柱杯口的獨立基礎怎么畫?如圖
已采納三臺帶短柱杯口的獨立基礎可以采用兩臺的基礎,因為只有底部鋼筋,所以鋼筋量不受影響。
2013-09-08 16:51:37
你好,建議底部用參數化獨基畫,上部短柱部分直接用柱子處理(不考慮杯口),鋼筋做完了,導入圖形后,杯口的砼手工扣減下
2013-09-08 16:59:28
你好! 這個基礎其實就是一個三tai獨立基礎,A-A剖面是一個柱子,只不過柱子中間有兩個洞而已,定義柱子的時候按圖上的鋼筋定義就行了,底標高為獨立基礎的底標高,把三tai獨立基礎布置完后直接繪制柱子到獨立基礎上就行了。 下圖是按圖定義的三tai獨立基礎。
2013-09-08 17:15:10
直接按參數樓梯選擇即可
2013-09-08 16:56:19
