wjg3058 2012-01-27 23:30:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3573查看 6回答
帶短柱杯口基礎中短柱鋼筋的定義: 1、構件定義中無杯口尺寸定義(僅有杯口深底)
帶短柱杯口基礎中短柱鋼筋的定義: 1、構件定義中無杯口尺寸定義(僅有杯口深底)問題補充:不是圖紙的問題,圖紙中有杯口尺寸,而在軟件參數輸入中沒有杯口尺寸定義(僅有杯口深底),無法定義
(6)
已采納您好,首先軟件中是沒有設置輸入杯口尺寸的位置的,主要是杯口的尺寸是不影響構件的鋼筋的,所以軟件也就沒有設置這一項。我們在單構件中的“參數輸入”的“選擇圖集”里面同樣可以看到杯口的尺寸是不需要修改的。
2012-02-02 11:07:10
這要詢問一下設計人員了,沒有杯口尺寸也無法施工了。
2012-01-28 09:42:31
帶短柱杯口基礎中短柱鋼筋的定義: 1、構件定義中無杯口尺寸定義(僅有杯口深底) 新建獨立基礎,然后新建參數化獨立基礎單元,選擇參數化帶杯口基礎單元,其中的X1、X2、Y1、Y2為杯口的上邊長度及寬度尺寸。
2012-01-29 20:54:34
這應該是圖紙的問題,需要問設計的 沒有杯口尺寸定義怎么算量和施工啊
2012-01-28 02:25:16
你可以查看柱子的截面和說明
2012-01-28 09:17:57
同問:GTJ新建參數化帶短柱杯口獨立基礎單元,卻不能輸入杯口尺寸(僅有杯口深),又莫名其妙的扣了杯口體積。
2018-11-10 20:58:51
