bbv12 2012-01-23 22:30:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2120查看 3回答
基坑加腋怎么處理
集水坑與筏板交接地方加腋怎么處理啊?問(wèn)題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}二:右邊集水坑與450mm防水板鋼筋連接的板面鋼筋該怎么處理?
已采納可以在集水坑屬性中的其它鋼筋中編輯,也可以單構(gòu)件中輸入。 “加腋部分的 混凝土體積怎么處理啊?”這也同樣是用設(shè)置筏板邊完成。 “能給個(gè)詳細(xì)的說(shuō)明步驟嗎?滿意給你加分。”在這是很難做到詳細(xì)解釋的,也只能是點(diǎn)到,靠自己去理解。因集水坑無(wú)法設(shè)置多邊邊坡,只能是用處理筏板的方式。布置上不同厚度的筏板,點(diǎn)工具欄上“設(shè)置所有邊坡”選擇“設(shè)置多邊邊坡”,左鍵點(diǎn)筏板邊線,右鍵確認(rèn)后,在彈出的對(duì)話框中進(jìn)行設(shè)置。 也給你一個(gè)忠告,不要使出這種加分誘惑的招式。
2012-01-23 22:59:39
可以用設(shè)置筏板基礎(chǔ)邊坡的功能繪制。
2012-01-24 08:05:35
集水坑與筏板交接地方加腋怎么處理啊?右邊集水坑與450mm防水板鋼筋連接的板面鋼筋該怎么處理? 集水坑與筏板交接地方加腋和防水板鋼筋連接的板面鋼筋可以在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算。
2012-01-24 08:36:31
