jgs123 2012-01-20 15:06:22 | 湖北省 其他專業 | 10583查看 5回答
直徑14的柱筋及墻筋是按電渣壓力焊設置還是按綁扎搭接設置
我的某個工程在鋼筋設置中為 1 、 12-14 所有為綁扎(包括柱筋) 16-25 所有單面焊 柱墻筋為電渣壓力焊 計算后鋼筋446.164T 電渣焊個數為6864個 2 、 12-14 所有為綁扎(柱墻筋為電渣壓力焊) 16-25 所有單面焊 柱墻筋為電渣壓力焊 計算后鋼筋439.426T 電渣焊個數為13216個 兩者計算總價后第二種總費用大于第一種, 按照我們通用的想法是采用第二種即墻柱為電渣壓力焊時節約鋼筋,其總價應低于墻柱全為綁扎 不知道哪里原因。 請各位老師請教
已采納您好: 問:1 、 12-14 所有為綁扎(包括柱筋) 16-25 所有單面焊 柱墻筋為電渣壓力焊 計算后鋼筋446.164T 電渣焊個數為6864個 2 、 12-14 所有為綁扎(柱墻筋為電渣壓力焊) 16-25 所有單面焊 柱墻筋為電渣壓力焊 計算后鋼筋439.426T 電渣焊個數為13216個 兩者計算總價后第二種總費用大于第一種, 按照我們通用的想法是采用第二種即墻柱為電渣壓力焊時節約鋼筋,其總價應低于墻柱全為綁扎 答:按照常理來說,電渣壓力焊的總價低于綁扎的,但是它也是要有個界限的,施工上一般規定大于14的不宜采用綁扎,優先選用電渣壓力焊。如果按照你那樣設置的話,出現那種結果是必然的,咱可以分析一下:設置1,電渣焊6864個,全是直徑為16-25的墻柱縱筋上的,因為12-14的縱筋設值為綁扎,所以比設置2多9t的鋼筋,而你的設置2中12-14設置為電渣焊,導致工程中所有墻柱均為電渣焊,在工程中主要需要縱筋連接構件就是梁板柱墻,梁的鋼筋多為16以上(單面焊),板的鋼筋多為14以下(綁扎)墻柱鋼筋12-25(電渣焊)由此可見,設置一多出的9t鋼筋為墻柱的搭接量,所以你的設置2,少了9t鋼筋,則多出6352電渣焊,導致工程費用增加。
2012-01-20 16:39:54
按照我們通用的想法是采用第二種即墻柱為電渣壓力焊時節約鋼筋,其總價應低于墻柱全為綁扎 是的,如果直徑不是很小還是電渣壓力焊的小
2012-01-20 16:11:38
因為電渣壓力焊的單價較高,鋼筋搭接的重量計算總價與電渣焊的總價比較就知道原因。
2012-01-20 16:12:16
一般電渣壓力焊在較大直徑時比較合適,節約鋼筋,當直徑較小時,綁扎還是比較合適的。
2012-01-20 21:27:26
這種情況與施工工藝有關,綁扎搭接是比電渣壓力焊浪費點鋼筋,但其操作工藝較復雜,從定額上分析應當說增加了成本和定額消耗,所以會產生你所說的情況
2012-01-20 23:22:31
