gogo3200 2010-11-18 15:21:05 | 湖北省 其他專業(yè) | 15950查看 4回答
結(jié)構(gòu)說明中提到:鋼筋直徑大于和等于22時(shí)候優(yōu)先采用焊接連接,直徑小于20采用搭接連接,請(qǐng)問,在廣聯(lián)達(dá)
結(jié)構(gòu)說明中提到:鋼筋直徑大于和等于22時(shí)候優(yōu)先采用焊接連接,直徑小于20采用搭接連接,請(qǐng)問,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,具體在搭接形式上怎么樣設(shè)置?問題補(bǔ)充:我是指在搭接設(shè)置中具體應(yīng)該怎么操作?例如:梁的鋼筋搭接設(shè)置?柱子的鋼筋搭接設(shè)置?二者在設(shè)置上有什么區(qū)別嗎?我聽說電渣壓力焊僅僅存在于縱向鋼筋中,那么橫向梁的鋼筋設(shè)置應(yīng)該怎么處理(針對(duì)這個(gè)結(jié)構(gòu)說明的話)
點(diǎn)擊到計(jì)算設(shè)置里的搭接設(shè)置,每一列是按照構(gòu)件來分的,每一行是按照鋼筋的級(jí)別和直徑來區(qū)分的。所以根據(jù)工程的說明和要求就比較好設(shè)置了。
2010-12-28 14:07:43
可以設(shè)置搭接的形式為焊接、機(jī)械連接和綁扎連接的;
2010-11-18 16:54:34
可以設(shè)置搭接的形式為焊接和綁扎連接的;
2010-11-18 15:32:27
可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置,就可以了。
2010-11-18 15:32:11
