遠見>看見 2010-01-28 12:08:03 | 湖北省 其他專業 | 735查看 2回答
鋼筋綁扎接頭問題(急)
招標要求里面說綁扎搭接不計長度,軟件里面怎么設置,若設置成對焊或者其它接頭型式,接頭長度是沒有計入,但是也沒算搭接部分的箍筋加密數量了,我理解的是,搭接長度不計,但應該加密的箍筋數量還是應該計算,請問大家有沒有什么好的方法?
已采納這個招標文件有問題吧,綁扎搭接怎么能不計長度呢!!清單和定額規則規定也可以計算的啊 08定額規則:計算鋼筋工程量時,設計(含標準圖集)已規定鋼筋搭連長度的,按規定搭連長度計算,設計未規定搭接長度的已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度。鋼筋電渣壓力焊接、錐螺紋連接以個計算。預制構件鋼筋應增加廢品損耗率。
2010-01-28 12:10:37
加密區部分的箍筋是需要計取的,但根據你說的情況軟件應該處理不了
2010-01-28 12:13:38
