realfox@126.com 2012-01-19 16:27:38 | 甘肅省 安裝算量GQI | 950查看 1回答
如何利用GQI2009軟件計(jì)算工程量時(shí),如何能正確計(jì)算出超高工程量與工程量?
某一工程首層的高度為6.8m,在當(dāng)?shù)仉姎舛~中規(guī)定,操作物操作高度超過6米時(shí),需要將超過部分的人工工日要乘以一定系數(shù),那么利用GQI2009軟件計(jì)算工程量時(shí),如何能正確計(jì)算出超高工程量與工程量?
已采納在計(jì)算設(shè)置中有一條“操作物超高起始值”的設(shè)置,將設(shè)置值修改為6m,匯總計(jì)算后,軟件會(huì)根據(jù)圖元的高度,自動(dòng)計(jì)算出超高的工程量。
2016-11-13 18:49:51
我在圖形算量中,識(shí)別管道時(shí),將水平管和立管識(shí)別到一塊了,這樣計(jì)算出來(lái)的管道支架工程量就不對(duì)了,像這種
安裝圖形算量中匯總計(jì)算時(shí),為什么有部分工程量沒有計(jì)算出來(lái)。
在安裝圖形算量中電纜繪制完成,且檢查線路路徑也合適,匯總計(jì)算時(shí)有部分樓層卻沒有計(jì)算結(jié)果。
