10****@qq.com 2012-09-26 21:16:37 | 甘肅省 安裝算量GQI | 591查看 3回答
安裝圖形算量中匯總計算時,為什么有部分工程量沒有計算出來。
在安裝圖形算量中電纜繪制完成,且檢查線路路徑也合適,匯總計算時有部分樓層卻沒有計算結果。
已采納這個要看你這個電纜構件是繪制在哪一層的 ,只有在構件定義并繪制的樓層才會顯示構件的全部工程量,比如在一層布置了一根1-5層的電纜 那么它的工程量就顯示在一層 謝謝
2012-09-26 21:46:13
匯總計算選擇全部樓層即可
2012-09-27 00:12:01
同意郭海峰的意見
2012-09-27 08:11:08
