螢火蟲 2010-04-22 16:58:14 | 甘肅省 安裝算量GQI | 631查看 3回答
安裝工程量如何計算
向各位前輩請教,初學者要計算安裝工程量從何著手?給排水,暖,電中主要計算的都有哪些?有沒有計算公式之類的?謝謝賜教問題補充:能不能舉個實例?就給排水
已采納給水:1.管道(區分室內、室外) 2.管道上的閥門 3.管道上的支架 4.管道穿墻、穿底板的套管 5.分清主干管、支管(給水的支管算至衛生潔具的進水閥) 注意:管道標高(如沿梁底、沿板下、沿墊層) 排水:1.管道(區分室內、室外) 2.管道出樓板是否設阻火圈 3.洗臉盆、座便器、地漏、清掃口 給排水算量時:跟著管道走,管往哪走,算到哪。
2010-04-22 17:23:03
先找套定額看一下,把計算規則大概看一下,然后,找到每年造價員考試的培訓教材。里面會有一本安裝工程計價,對照著學。抽時間再多去現場看一下。
2010-04-22 17:15:27
給排水,暖主要是用水設備,器具,采暖設備和管道,管件、閥門、保溫等 電主要是用電設備,變電設備、送電設備、燈具、開關、插座、電線、電纜等 具體的你還要買相關的書籍,里面的計算規則,要求都有的。不是簡單的幾句話能夠說明白的 注意別拉項,漏項,管道類你可以沿著一個管道計算,然后標示;電氣類的按照一個回路一個回路計算,這樣能夠不漏項
2010-04-22 17:05:57
