weisuoqi12345 2012-01-18 20:07:09 | 河北省 其他專業(yè) | 2887查看 8回答
插座距地0.3m?
在電氣圖紙中圖例表中,這樣表示 插座 距地0.3m,請(qǐng)問(wèn)大家在計(jì)算這個(gè)插座距地高度這段范圍的立管工程量時(shí),是直接按0.3m算,還是按0.3m+0.1m=0.4m算,或者各位高手有其他的計(jì)算方法!請(qǐng)指點(diǎn),謝謝!
(8)
已采納按0.3m+0.1m=0.4m算,這是手算,軟件按0.3就行
2012-01-19 09:22:32
在電氣圖紙中圖例表中,這樣表示 插座 距地0.3m,在計(jì)算這個(gè)插座距地高度這段范圍的立管工程量時(shí),是直接按0.3m算,而不是按0.3m+0.1m=0.4m算的。
2012-01-18 20:12:22
按照0.3米就行了
2012-01-18 22:30:45
管直接按0.3算,線加量,如果用軟件計(jì)算軟件會(huì)自動(dòng)按每個(gè)電器件增加線長(zhǎng)的。
2012-01-18 20:11:00
1、在電氣圖紙中圖例表中,插座距地0.3m,這是建筑標(biāo)高,而預(yù)埋管一般在現(xiàn)澆板中預(yù)埋,是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,這個(gè)插座距立管工程量,=300+樓面建筑做法厚度+現(xiàn)澆板厚度/2; 2、如果現(xiàn)澆板厚120,樓面建筑做法厚度為80,這個(gè)插座距地立管工程量=300+80+120/2=440;
2012-01-18 20:44:04
案300mm就可以,高度軟件會(huì)自動(dòng)生成
2012-01-19 14:41:34
直接按0.3m算就可以,其他的軟件已經(jīng)考慮了
2012-01-19 15:58:54
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
