realfox@126.com 2008-09-29 15:05:05 | 河北省 其他專業(yè) | 2457查看 12回答
計算插座線管長度,如插座距地0.3米,線管走頂板還
計算插座線管長度,如插座距地0.3米,線管走頂板還是底板?規(guī)范是否有規(guī)定?
(12)
已采納沒有,看圖紙。一般FC都是地板,CC都是頂板。不過你說的具體0.3插座,估計是普通插座,一般都是沿墻和地板走。
2008-09-29 16:34:21
圖紙有標注,如無 就近原則:走地面
2008-09-29 15:07:04
規(guī)范是沒有規(guī)定的,你可以看一下圖紙的設計說明的,計算插座線管長度,如插座距地0.3米,像這種情況線管是要走底板的
2008-09-29 15:07:08
答:首先看圖紙有沒有標注管的具體走向,如無要求就應該采取就近原則走地面最好。
2008-10-03 11:01:02
規(guī)范無具體規(guī)定,一般圖紙會說明的。
2008-10-06 13:44:38
低于1.5m的插座走底板,高于1.5m的插座走頂板。
2008-10-06 15:34:56
看一下圖紙的設計說明吧,如無規(guī)定就按走地板算管子和線的距離.
2008-10-01 13:55:28
走地板,在家個0.1的厚
2008-10-06 10:01:52
按就近原則吧,實際施工時也是走底板的.
2008-09-30 13:48:29
在配電箱的系統(tǒng)圖中有標示一般FC都是地板,CC都是頂板。你可以看看電氣圖中選用的圖集中有標示
2008-10-01 17:21:14
插座距地0.3米、線管走底板。
2008-09-29 18:00:44
按照最經(jīng)濟的理論,應該選擇管路最短的線路,應走地面
2008-09-29 19:10:09
