10****@qq.com 2012-01-17 10:11:13 | 湖北省 其他專業 | 9898查看 9回答
人工挖孔樁鋼筋籠工程量計算
跪求計算方法:已知一根人工挖孔樁 樁徑為d ,護壁的高度為H, 擴底尺寸:擴高為h, 擴徑為D ,成孔深度為M,砼樁長為L??v筋為9B12,加勁箍為A14@2000,螺旋箍加密區A8@100 非加密區A8@200 加密區長度為2400mm。護壁的橫縱鋼筋都是A8@200 1/2磚。高度是500~1000。 求此根樁的鋼筋、混凝土、土方工程量。問題補充:忘記說了 這個是作結算 據實結算。因為是結算 在工程記錄表中 每根樁的數據是不一樣的 我想弄清楚 符號數據的變化會引起哪些工程量的變化 具體的計算方法是怎么樣的。。。
(9)
已采納你可以在廣聯達鋼筋軟件中輸入的: 在“單構件”里建樁,選擇圖集“人工挖孔灌注樁”,然后修改數據就可以了
2012-01-17 10:44:10
已采納1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。
2012-01-17 10:40:25
已采納實際樁長應按設計樁頂標高進行控制:鋼筋籠縱筋長度為:(設計樁頂標高—實際孔底標高);縱向主筋再加+樁頂錨固長度(通常1-1.2m);鋼筋籠的加密區應該是針對相應的結構范圍,所以不需要調整; 混凝土工程量:(應按設計樁頂標高-實際樁底標高)*設計樁截面面積*(超灌)系數; 土石方工程量:(實際孔頂標高—實際孔底標高)*設計孔截面面積*(超挖)系數 超灌和超挖系數要根據實際情況雙方商定了:我以前做過的地鐵車站站圍護結構挖孔樁當時考慮的超灌系數和超挖系數按1.1考慮的
2012-01-17 11:03:27
已采納你可以采用以下截圖的公式計算 你加我我再發一個樁基礎的電子表格計算格式給你
2012-01-17 12:42:17
已采納151515111111
2012-01-18 10:29:59
已采納在GGJ2009的單構件輸入中,選擇如圖鋼筋輸入相應參數即可。
2012-01-18 13:41:52
已采納樁長的變化會改變混凝土及土方的三維量中的高度,以及箍筋的個數,縱向受力筋的長度等等。
2012-01-18 14:37:05
已采納心相印,我不知道怎么加你,請加我的QQ898572431,給我發一個人工挖孔樁的表格計算公式好嗎?謝謝@
2012-01-19 01:57:21
已采納同意一樓回答
2012-01-19 16:18:55
