xiaoqi 2010-06-19 17:52:51 | 湖北省 其他專業 | 1683查看 3回答
人工挖孔樁鋼筋怎樣標注?
10.0人工挖孔樁鋼筋這樣標注? 是要修改標準圖集使之和圖紙一致?
按照施工圖紙標準,圖紙沒有說明的部分可以按標準圖集做法標注
2010-06-19 18:01:40
在單構件中選參數化樁構件圖元,將設計參數輸入即可,沒有的鋼筋不輸入,自行編輯輸入即可
2010-06-19 18:53:58
人工挖孔樁鋼筋怎樣標注?10.0人工挖孔樁鋼筋這樣標注? 是要修改標準圖集使之和圖紙一致? 因為樁的配筋是在“單構件”中輸入的,當你在單構件中單擊“構件管理”按鈕后,右鍵單擊,新建“樁”后就可直接在鋼筋表格中按照施工圖紙的標注的樁的鋼筋一一輸入進去就行了。 如果要選擇標準圖集,那就得修改標準圖集使之和施工圖紙的標注配筋相一致。
2010-06-20 05:29:10
