  • 人工挖孔樁手工如何計算
    人工挖孔樁手工如何計算
    樁
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 支持 學習學習了
    2012-05-24 09:59:39
  • 這個就要利用以前學過的數學公式,將樁分為各種形狀,然后去分段計算相應的工程量,然后匯總合計就可以了
    2012-05-23 17:13:55
  • 人工挖孔樁主要采用EXCL電子表格計算比較方便。可以從網上下載計算資料。
    2012-05-23 17:30:48
  • 手工計算人工挖樁孔,護壁可按平均厚度計算,這樣樁芯砼就好計算了,鋼筋是按設計的直徑乘以比重,螺旋箍筋有公式可以直接套公式就行了,難算的就是擴大頭, 下面200高的按球缺計算,300以上收份的按圓臺計算,至于300高的和樁芯砼都按圓柱計算就可以了。 看您截圖上護壁分段上厚為150mm,下厚為100mm,可以按平均厚度125mm計算,不用考慮那復雜。
    2012-05-23 17:06:07
  • 樁頭位置根據各個公式分開計算就可以了呀。
    2012-05-23 17:17:45
  • 同意副總feiying的回答。
    2012-05-23 20:37:02
  • 人工挖孔樁計算公式 一、上部護壁(h1、h2部分)體積計算式(每段): V=π/2 ×h∮(D+d-2∮)=1.5708 h∮(D+d-2∮) (h為標準段h1或擴大頭h2) 二、底段護壁(h3部分、空心柱體)體積計算式: V=π/4 ×h3(D2-D12)=0.7854 h3(D2-D12) 三、混凝土樁芯是由三種實體組成的 (1)、標準段和底部擴大頭體積: V=π/12 ×h(D12+ d12+ D1 d1)=0.2618 h(D12+ d12+ D1 d1) (h為標準段h?1或擴大頭段h2) (2)、底段圓柱體體積: V=π/4 ×h3 D12=0.7854 h3 D12 (3)、底段球缺體體積: V=π/6 ×h4(3π/4 ×D12+h42)=0.5236 h4(3π/4 ×D12+h42) 以上公式:D、D1——錐體下口外徑、內經(m); d、d1——錐體上口外徑、內經(m); ∮——護壁厚度(m)
    人工挖孔樁
    2012-05-29 15:34:28
主站蜘蛛池模板: 定日县| 涿州市| 祁阳县| 金门县| 澳门| 南阳市| 龙游县| 昆山市| 安西县| 保德县| 浦县| 社会| 诸城市| 鹤峰县| 衡东县| 广昌县| 荥阳市| 滦南县| 临城县| 定日县| 孙吴县| 加查县| 漯河市| 杂多县| 磐安县| 晋宁县| 专栏| 拜泉县| 芦山县| 孙吴县| 惠东县| SHOW| 徐州市| 甘洛县| 富锦市| 舟曲县| 蚌埠市| 景洪市| 定边县| 金塔县| 黄冈市|
