78****@qq.com 2012-01-16 18:50:34 | 江蘇省 其他專業 | 505查看 1回答
配管算量的問題
假設樓層凈高3.3m ,樓板厚100mm, 配電箱配管到燈具, 是頂棚敷設(就在上一層的模板上預埋),箱子尺寸為600×400×120,底邊高度為1.5m, 問: 垂直部分的配管量為是多少, 希望寫上詳細的算法。 樓板厚度只是在地面敷設時用吧? 頂層敷設不是不需要嗎? 希望高手能夠給確定的回答
已采納配電箱配管到燈具,頂棚敷設,墻面垂直部分的配管工程量=樓層凈高-配電箱距地高度-配電箱高度+現澆板厚度/2=3.3-1.5-0.4+0.1/2=1.45米; 配管時樓板厚度在地面敷、 頂層敷設都需要考慮; 配電箱離地高度1.5,是建筑標高,建筑做法100厚: 如果是在地面裝飾層中敷設,配電箱引下管長度=1.5+0.1/2=1.55米; 如果是在現澆板中敷設,配電箱引下管長度=1.5+0.1+0.1/2=1.65米; 如果沒有裝飾做法,只有現澆板 那就是1.5+0.1/2了 要加0.1/2,管子是預埋在現澆板中的;
2012-01-16 21:54:30
