11****@qq.com 2010-08-27 10:33:14 | 江蘇省 其他專業 | 472查看 5回答
土方算量的問題
1.請問突出墻面的垛,算挖土方工程量時(手算),長度該如何取值?是不是取周長? 如果不是分開算的話,可不可以直接把垛的周長加進溝槽的長度內。在套用公式? 2.算單獨柱基挖土量時,需要放坡。此時單獨柱基的長度該如何取值?
已采納1.請問突出墻面的垛,算挖土方工程量時(手算),長度該如何取值?是不是取周長? 如果不是分開算的話,可不可以直接把垛的周長加進溝槽的長度內。在套用公式? 因為墻垛增加的土方量很小,手算通常忽略不計算的,不能把垛的周長加到溝槽的長度以內,那樣會增大好多工程量; 2.算單獨柱基挖土量時,需要放坡。此時單獨柱基的長度該如何取值? 單獨柱基挖土量時,需要放坡。不計算柱基長度,直接按照棱臺計算體積即可; 棱臺體積計算公式 V=(S1+S2+sqrt(S1*S2))*h/3 S1,S2,h分別為上下底面積及高。
2010-08-27 10:42:27
加工作面,再加放坡,按照棱臺算嘛
2010-08-27 10:40:13
你好! 看外伸尺寸單獨計算挖土方;
2010-08-27 10:43:28
你好!1、垛另計算,垛寬加工作面*垛厚(突出墻外)*深。2、按公式計算V=(a長+2c工作面+k系數h高)(b+2c+kh)h+1/3*k2平方*h3立方
2010-08-27 10:47:07
我覺得直接加入長度是不行的!!
2010-08-27 10:38:49
這個圖在算溝槽土方,基礎墊層,還有內墻長的時候,內墻那一處交接的地方,是不是都不能重復計算,只能計算一次?問題補充: 雙擊看原圖, 圖中的240厚是不是地圈梁?
人工坑底整平、修邊坡的厚度是怎么規定的?是不是在施工組織設計里面規定好的? 人機配合挖土,人工挖出來的土用機械裝車,請問此時的土方量是不是要換成虛方來計算? 謝謝
在算一個不規則矩形基坑的土方量時,有凹進來凸出去的,還有基坑底也有凹進去的情況。請問這種情況該如何進行計算土方工程量? 謝謝問題補充:用手算工程量的。
請問突出墻面的垛在土方算量中如何計算? 是不是要考慮三面放坡和三面工作面? 用手工計算該如何計算? 謝謝!問題補充:2.運余松土是什么意思? 3.堆積土包不包括回填土?
我算的這工程基礎為樁基 在算挖土方時要怎么算挖土的工程量? 還是要算挖基槽 基坑? 算哪個的工程量? 具體要怎么算? 注 :手算
