78****@qq.com 2012-01-17 00:13:40 | 江蘇省 其他專業(yè) | 791查看 4回答
電氣配管算量
我做了09的江蘇安裝造價(jià)員考試題, 其中電氣配管的算量, 我比答案的區(qū)間小上一點(diǎn), 比如PC 20的管 答案是在9.1~9.3, 可我算時(shí)標(biāo)注稍微動(dòng)一點(diǎn), 答案就不在區(qū)間里面了,是不是我算的不對(duì)? 求解, 還有幾個(gè)也是這樣
已采納比例誤差問題,算量軟件只要手工操作,難免會(huì)有這樣的誤差
2012-01-17 10:45:52
你算的是對(duì)!答案給的也是個(gè)區(qū)間。那么,這個(gè)按比例尺量的,就難免有誤差。為了保證準(zhǔn)確性,可以從后往前再算一次。供參考。
2012-01-17 08:03:05
有誤差,但應(yīng)該在范圍內(nèi)。
2012-01-17 08:49:17
這就是比例尺和眼睛視線誤差的問題,在比例尺上差1mm就相當(dāng)于實(shí)際50或者100mm,但都不算差
2012-01-17 08:48:37
