李增軍 2012-01-16 16:39:56 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4814查看 4回答
現工程量清單投標,甲方給的清單中有部分材料是暫估價,怎么表示出來
1、我將甲方給的暫估材料價組進清單中,但是甲方給的投標表格里面有個暫估價(說明:暫估價包括分項分部工程的暫估價和專業工程暫估價),我投標需要填寫暫估價,那在軟件怎么輸入才能導入到EXCEL表中有暫估價呢?
已采納人材機匯總表中進行頁面設置,選擇是否暫估,打鉤,將甲方指定暫估價的材料打鉤,在報表中投標方報表中選擇材料暫估單價表,進行報表設計,將合計金額填入甲方給的投標表格里面的分項分部工程的暫估價欄即可
2012-01-16 16:48:24
1、分部分項給出的暫估價。 在分部分項工程量清單中 列出 即可。但是其工程量和單價(暫估價)不能改變。 2、專業工程暫估價。 在 其它項目清單 中,列出即可。 3、因為是投標,所以不能勾選【暫估】二字。只有編制 招標預算書 時,才需要勾選。投標預算書,都是固定性單價。 請閱讀2008 清單計價規范 第4.3.4條和 第4.3.6條,對以上問題進行了規定的。
2012-01-17 20:42:29
直接在其他項目中編輯即可
2012-01-18 16:28:41
在人材機匯總中有暫估材料表,可以從人材機匯總中選擇暫估材料,在其前打上鉤,確定。在報表中就可以把暫估材料倒入EXCEL表中。
2012-01-18 13:52:02
