李增軍 2010-11-09 13:44:32 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 568查看 3回答
現在清單報價的問題
1.甲方已經給出了清單的綜合單價,那我們投標就不用再套定額了嗎/只是調整其綜合單價嗎/ 2. 比如我要下浮甲方的綜和單價9%可以嗎? 3。措施費也下浮10%,可以嗎? 4。如果還要我們自己套定額,但是套出來高于投標限價,就要下浮,是下浮材料價格,還是下浮工程量,還是下浮定額基價呢?定額基價可以下浮嗎?
已采納甲方給出的綜合單價我認為是最高限價,可以下浮的。我認為是調整人材機系數比較快捷。
2010-11-09 16:14:17
我認為在招標文件規定允許的前提下是可以的。
2010-11-09 13:55:01
沒見過這何種模式的招投標形式,但是可以確定的是既然甲方已經對綜合單價進行了固定,給出了綜合單價,也就是說甲方對在價格上是不需要投標人去考慮優惠和競爭的了,關鍵是在于對工程質量上的競爭,所以我們應該是不能調整綜合單價,重點應該考慮施工組織設計上去爭爭取。
2010-11-09 13:58:49
