96****@qq.com 2011-05-26 18:33:52 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3563查看 3回答
清單項與對應定額子目單位不一致怎么辦???
·比如說混凝土灌注樁,清單項單位是米,而定額子目中大部分子目(人工挖土方、泥漿運輸)單位是立方米,是分別計算工程量嗎?在GBQ4.0中所涉及的工程量表達式是什么,該如何表示 謝謝!!!!問題補充:單位不同時在進行工程量清單綜合單價編制是該怎么辦,工程量表達式如何確定
已采納清單項 考慮的是 綜合單價。 比如混凝土灌注樁,清單就綜合考慮的 每米 的綜合單價。 定額計價,考慮的是各種細部構件的分別的定額單價。 因此: 必須按照清單計算規則,計算各個構件的工程量,在定額子目中分別輸入工程量,全部的子目的總合價,就是 每米 混凝土灌注樁的 “綜合單價”。 所以: 1、必須按照不同的子項工程,根據定額單位 分別計算其工程量,并套用定額子目。 2、工程量計算時,必須按照清單計價規范的 工程量計算規則 進行計算。 不能按照定額計算規則計算。
2011-05-27 14:52:03
清單與定額單位不同時要分別按各自的單位去計算相應的工程量,如清單的門窗是按樘計算的,在組價時定額是按平方米計算的,在計算工程量時就要各自按各自的單位去計算各自的工程量
2011-05-26 18:35:58
是要分別計算量的,定額有定額計算規則,計算成立方米套子目計算,形成清單量的每米的綜合單價。
2011-05-26 19:26:54
