40****@QQ.COM 2012-01-15 15:11:15 | 河北省 其他專業(yè) | 2772查看 3回答
鋼筋抽樣中主樓與車庫筏板
主樓與車庫筏板底標注一樣,主樓筏板封邊按交錯150設置,車庫伸入主樓錨固長度。 在計算設置中設置了筏板外伸鋼筋彎拆長度,但是只是主樓和車庫未連接部位按要求做了,連接部位是按主樓上層鋼筋伸入車庫筏板錨固長度計算的,怎么設置才能讓主樓和車庫相交部位按主樓的封邊構(gòu)造計算
已采納可以按倆個筏板基礎畫,這樣可以分開設置,車庫筏板基礎另定義畫圖,主樓和車庫連接部位可直接定義筏板封邊的錨固,這樣就可以了。
2012-01-15 16:12:34
已采納在計算設置中設置了筏板外伸鋼筋彎拆長度,但是只是主樓和車庫未連接部位按要求做了,連接部位是按主樓上層鋼筋伸入車庫筏板錨固長度計算的,怎么設置才能讓主樓和車庫相交部位按主樓的封邊構(gòu)造計算 可以在其他鋼筋里面輸入或者在單鉤件里面
2012-01-15 15:27:16
已采納您好: 問:筏板板基礎邊的封邊鋼筋在軟件怎么輸入? 1.U型封邊筋 答:U型的封邊筋用自定義線定義,在其他鋼筋中輸入(如圖1.2)繞筏板畫上一圈,根數(shù),重量就計算出來了; 2.交錯150封邊筋 答:更改計算設置中面筋底筋的彎折長度為:(h-bhc*2+150)/2(圖3)。 封邊筋的水平構(gòu)造縱筋,在定義筏板的時候,在筏板側(cè)面縱筋輸入(如圖4) 你加一下我760945400,把圖紙截個圖看看,不看圖說不清楚。
2012-01-15 16:49:53
