wa****@163.com 2012-09-11 15:28:00 | 河北省 其他專業 | 4473查看 2回答
筏板基礎中的馬蹬筋與...
筏板基礎中的馬蹬筋與拉結筋有什么區別?都需要布置嗎?在鋼筋抽樣軟件中,馬蹬筋布置時尺寸如何確定?
筏板基礎中的馬蹬筋與拉結筋有什么區別?都需要布置嗎?在鋼筋抽樣軟件中,馬蹬筋布置時尺寸如何確定? 筏板基礎中的馬蹬筋是指用于支撐上層鋼筋保證上層鋼筋位置的一種支撐措施鋼筋,這種措施鋼筋不是設計要求的,也不是構造要求,當然也可以不用鋼筋用而其他的辦法來處理,而拉筋是設計要求或構造要求,它一般屬于構造或受力鋼筋,是必須布置的。馬蹬筋布置的尺寸可以根據所需支撐的鋼筋直徑大小有關,以能保證上層鋼筋位置和不變形為前提,一般間距可以在800~1500之間,當鋼筋直徑較小時適當減小間距,直徑較大時適當放大間距。
2012-09-11 20:14:15
你好:筏板基礎中的馬蹬筋與拉結筋是兩回事,不可以看著一樣的要求。馬凳筋是用來支撐筏板上部受力筋的,拉筋是有人防要求的筏板里才要求布置的,普通的筏板里一般不要求布置拉筋。另外筏板里的馬凳筋的做法一般按經甲方審批后的施工方案里要求來做,一般考慮用通長的馬凳來支撐筏板主筋。軟件里可以用二三號馬凳筋來定義,把長度按方案里的要求輸入上去。
2012-09-11 17:19:18
