大獨裁者 2011-06-02 06:23:22 | 河北省 其他專業 | 2651查看 7回答
關于基礎梁與筏板鋼筋的關系
請問,如果基礎梁與筏板鋼筋標高相同,那么筏板上部鋼筋在基礎梁上部鋼筋的上面還是下面(下返梁),同樣,筏板下部鋼筋在基礎梁下部鋼筋的上面還是下面(上返梁),請給出依據。
(7)
筏板下部鋼筋在基礎梁下部鋼筋的下面,具體的做法可見03G101系列圖集
2011-06-02 06:48:45
如果基礎梁與筏板鋼筋標高相同,那么筏板上部鋼筋在基礎梁上部鋼下面(下返梁),同樣,筏板下部鋼筋在基礎梁下部鋼筋的下面(上返梁),見圖
2011-06-02 06:53:16
請問,如果基礎梁與筏板鋼筋標高相同,那么筏板上部鋼筋在基礎梁上部鋼筋的上面還是下面(下返梁),同樣,筏板下部鋼筋在基礎梁下部鋼筋的上面還是下面(上返梁),請給出依據。 筏板上部鋼筋在基礎梁上部鋼筋的上面,筏板下部鋼筋在基礎梁下部鋼筋的下面,你可以看看圖集04g101-3的第38頁。
2011-06-02 06:57:35
如果基礎梁與筏板上下標高相同,筏板上部鋼筋在基礎梁的上面,筏板下部鋼筋在基礎梁的下面。
2011-06-02 07:52:30
請見08G101-11的76、77頁,應該是板筋在梁筋的下部。
2011-06-02 07:59:13
翻版的上部鋼筋在梁的上部筋下邊,筏板的底筋在梁筋的下邊。
2011-06-02 06:27:35
你好:首先要看基礎梁是不是通長的,如果是通長的一般是筏板的主筋和基礎梁的同向主筋平行布置,不存在上下的關系。如果是短基礎梁筏板的主筋在梁的(上下)外側。
2011-06-02 09:22:28
你好,筏板基礎里筏板基礎鋼筋遇到承臺梁,主梁處鋼筋是否斷開,圖紙沒有明確說明,也沒有要求,那本圖集可以查到這個問題。請教。
您好 我想請教一下河北08定額中筏板與基礎梁的問題 筏板400厚而基礎梁900高 我套定額的時候基礎梁是套筏板定額還是套基礎梁定額 如果套基礎梁定額筏板的工程量是否要減去基礎梁的工程量?
您好,請教您一個問題,定額上說滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按照滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算,那么所說的基礎梁高是指的基礎梁的全高嗎,還是從筏板基礎頂面至基礎梁頂面的高度?
