xpworld 2012-01-15 10:54:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1661查看 5回答
剪力墻水平鋼筋深入端柱計算錯誤
原圖紙設計GAZ為暗柱,因默認計算和圖紙設計有出入,所以把所有暗柱類型轉換成端柱。剪力墻水平筋深入端柱只需要LAE不需要像暗柱那樣到端部彎折。 但是重新計算以后GAZ3-GAZ4之間剪力墻鋼筋計算正確,可是GAZ1-GAZ2之間剪力墻還是按暗柱規則計算。。。問題補充:在圖紙的大樣說明:剪力墻水平筋深入暗柱長度為LAE,而不是軟件里面設置的深入到暗柱端頭進行彎折15d,我之所以把暗柱變更為端柱就是為了這個,但是發現GGJ了軟件自以為是的把同墻寬的端柱識別成暗柱。
應該 按照剪力墻 計算;
2012-01-15 10:57:27
我認為是看什么樣的端柱 如果和暗柱一樣
2012-01-15 11:12:24
03G101說的很明白,無論是端柱和暗柱都要大于一個錨固長度或伸至對邊并加15D彎鉤。
2012-01-15 13:48:20
這個位置已經改成端柱了,但是還是按照暗柱形式計算是因為端柱外側與墻是平齊的,在軟件的設置中,如果柱邊與墻邊平齊,則按照暗柱的形式計算了,如果想直接伸入錨固,可修改計算設置--剪力墻--35項--剪力墻邊線與柱平齊時,是否伸入柱內錨固--改為是就可以了
2012-01-16 12:36:49
看下平法,你在計算規則里面可以修改端柱或暗柱里面是否彎折15D,軟件里面15D彎折沒錯實際有些施工是這樣操作的
2012-01-16 11:22:01
