kkkuuu12 2012-01-13 12:04:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1173查看 2回答
筏板上集水坑鋼筋問題
筏板基礎(chǔ)上的電梯井坑,我用集水坑建的,電梯井坑相離比較近,且邊電梯井坑離筏板邊緣1米左右,筏板后1.2米,電梯井坑旁還有一個消防集水坑。現(xiàn)在按照要求輸入?yún)R總后發(fā)現(xiàn)電梯井的鋼筋有遺漏,如下圖。求教問題補充:電梯井坑頂標高為筏板頂標高以下1.7米。
恩的 支持樓上的學習下
2012-01-13 12:55:21
筏板基礎(chǔ)上的電梯井坑;分別按筏板、墻(或梁)布置 匯總鋼筋后;編輯鋼筋界面,插入遺漏的鋼筋
2012-01-13 12:11:21
