高樓大廈 2013-07-01 16:25:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 2回答
承臺梁上集水坑壁鋼筋
承臺梁上集水坑壁鋼筋用什么處理,如果用剪力墻,豎向鋼筋是環式的該怎么定義,其中單獨的一根拉筋是用其他鋼筋處理嗎?如果用梁定義,拉筋怎么處理。
已采納你好! 這個集水坑壁用梁定義,中間那個豎向拉筋在梁屬性的其它箍筋里輸入。如果該拉筋的規格和箍筋一樣的話,可以把箍筋的肢數定義為3肢箍就行了,比如C12@200(3),這個里面就包括了拉筋了。
2013-07-01 17:26:00
用梁定義,側面鋼筋輸入6根,另外6根側面鋼筋輸入到底部受力筋里
2013-07-01 19:01:47
