meiyinbobo 2015-05-05 08:02:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2089查看 4回答
筏板負筋遇集水坑坑邊
筏板負筋遇集水坑坑邊,鋼筋連續通過,怎么設置?
已采納我沒有明白你的意思,筏板鋼筋無論是面筋還是負筋,都遇到集水坑了,怎么可能連續通過呢,鋼筋是絕對不可能從集水坑里面通過的,伸進集水坑里的鋼筋是必須要斷開錨固的
2015-05-05 08:12:48
你好,你可以將集水坑變通一下,用筏板與筏板來處理,設置筏板變截面,你設置得鋼筋就會根據標高與邊坡來計算。
2015-05-05 08:08:19
你用畫線布置負筋,畫到哪就計算到那里了。
2015-05-05 08:03:48
去工程設置中修改或在屬性編輯中選擇面筋、底筋的屬性取值。
2015-05-05 08:41:58
這個是負筋遇到集水坑的鋼筋三維,在哪個節點里面設置可以把集水坑底部的鋼筋布置方式修改一下,我想設置成負筋遇到集水坑直接斷掉,不按投影長度布置到集水坑底部。
我在集水坑坑板頂標高中設置為-0.85,可繪圖中發現坑板頂標高變為-1.7了,搞了好幾遍也變不回來,請給解答下!!!!謝謝
筏板基礎的附加底筋通過集水坑應怎樣設置,還有就是在計算設置里基礎部分的40、41項“筏板邊部集水坑底筋、面筋在邊緣彎折長度”具體是哪根筋
