jiaoaodegongzhu1985 2010-06-16 16:42:00 | 河北省 其他專業 | 608查看 7回答
地盤管間填充50厚的混凝土做法在河北省08定額中應如何套項?應套找平層還是墊層?謝謝
None
(7)
套混凝土墊層就可以B1-24或B1-25 如地盤管下單元用墊層,可以套細石混凝土找平層
2010-06-16 16:43:36
地盤管間填充50厚的混凝土做法在河北省08定額中應如何套項?應套找平層還是墊層?謝謝 回答:應該套墊層的子母,并根據地暖墊層的要求進行換算。 08定額的解釋說明中好像沒有關于地暖墊層的解釋說明,但在03定額解釋說明中有,我認為可以參考一下。 如圖
2010-06-16 16:51:09
應該按混凝土墊層項目套。但一般情況下,地暖管處的墊層一般是采用陶粒混凝土或其他輕質粗骨料的,所以建議你仔細看一下圖紙設計。
2010-06-16 16:55:36
地盤管間填充50厚的混凝土做法在河北省08定額中應如何套項?應套找平層還是墊層?謝謝 說明 一、設計墊層材料的配合比和混凝土強度等級,如與項目規定不同時,可根據設計要求按規定的配合比進行換算。 二、墊層項目如用于基礎墊層時,人工、機械乘以系數1.20(不含滿堂基礎)。 三、地板采暖房間墊層,按不同材料套用相應定額,人工乘系數1.37,材料乘系數0.98。 四、樓梯找平層按水平投影面積乘系數1.37,臺階乘系數1.48。 五、整體面層、塊料面層的結合層和底層(找平層)的砂漿、石子漿、細石混凝土配合比的厚度,設計與項目取定不同時,可按設計要求調整。 六、整體面層、塊料面層使用的白水泥、金屬嵌條、顏料等,如設計與項目規定不同時,可以調整。 七、水泥砂漿地面如壓線時,每100m2增加1.58工日。
2010-06-16 16:58:16
地板采暖房間墊層,按不同材料套用相應定額,人工乘系數1.37,材料乘系數0.98。即B1-24~26任選
2010-06-16 16:56:40
應該套墊層定額子目,人工*1.37,材料*0.98系數,定額說明中說的很詳細。 采用細石砼時,調整砼配合比。
2010-06-16 21:31:28
地盤管間填充50厚的混凝土做法在河北省08定額中應如何套項?應套找平層還是墊層?謝謝 答:套用B1-31調整到相應厚度50厚,人工*1.37,材料*0.98
2010-06-17 09:02:44
