10****@qq.com 2015-11-09 20:55:58 | 河北省 其他專業 | 12968查看 5回答
這個50厚的細石混凝土怎么套定額
1、10厚鋪地面磚(預留) 2、20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層(預留)3、水泥漿一道(內摻建筑膠預留)4、50厚細石混凝土 5、0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 6、20厚擠塑聚苯板 7、鋼筋混凝土樓板 這個做法的第4項在河北定額里是套面層還是找平層還是墊層 有什么依據嗎
你好:此項應該套取找平層的定額子目。找平層要比墊層的施工要求高。
要是說依據,其實關鍵就是弄清楚找平層和墊層的本質區別??梢酝ㄟ^二者相關定額的工作內容進行區別、判斷。
具體如下:
2015-11-09 23:04:01
第4項套找平層,因在水泥砂漿下面,在擠塑板及聚氨酯薄膜上面,故應該套找平層
2015-11-09 22:34:18
50厚細石混凝土套用地面墊層的定額子目,它是地面保溫墊層,20厚擠塑聚苯板套用地面保溫中A8-305子目.0.2厚真空鍍鋁聚酯簿膜套用安裝定額中8-733子目..
2015-11-10 07:43:04
你好河北老鄉,套河北2012定額裝飾裝修工程,樓地面B1-24或者是B1-25混凝土墊層子目,若是現場攪拌,調整混凝土標號和碎石粒徑,人工乘系數1.8,材料乘系數0.98,原因是地暖墊層,套找平層是不對的,摘自,2012年河北省建設工程計價依據宣貫材料106頁第四條,地板采暖房間墊層,按不同材料套用相應定額,人工乘系數1.80,材料乘系數0.98,河北省2008定額地暖墊層人工乘系數1.37,材料乘系數0.98,計算規則上也有說明,希望對你有幫助,
2015-11-10 01:56:16
我還是支持風雨彩虹的回答,回答的理由充分,應該套墊層定額。
2015-11-10 21:04:40
