wa****@163.com 2012-01-12 09:29:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 708查看 6回答
老師您好 陽臺計算它的寬度是否大于1.5米時是算到陽臺梁的內(nèi)測呢?還是外側(cè)呢?
None
(6)
已采納外側(cè)的,計算到陽臺梁的外側(cè)
2012-01-12 09:29:46
按陽臺外側(cè)尺寸計算。
2012-01-12 09:30:40
按外側(cè)尺寸計算即可。
2012-01-12 09:37:04
陽臺的寬度無論是否大于1.5米,都應(yīng)該算到陽臺梁的外側(cè);但挑出外墻寬度小于等于1.5米時,套陽臺相關(guān)的定額子目,大于1.5米時應(yīng)該套有梁板相關(guān)的定額子目。
2012-01-12 09:44:56
外側(cè),不管是多寬都是外側(cè)
2012-01-12 09:34:40
是梁的外側(cè)。是指選挑出的寬度。
2012-01-12 10:04:13
老師您好計算規(guī)則上說凹陽臺按平板算那么半凹半凸的陽臺怎么計算呢?
老師您好計算規(guī)則上說凹陽臺按平板算那么半凹半凸的陽臺怎么計算呢?凹進墻的按平板計算突出墻的是不是小于1.5米按陽臺大雨1.5米按平板呢?
