wa****@163.com 2012-01-11 18:13:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 822查看 3回答
老師您好 此截圖中有陽臺空調(diào)機板以及梁1234且陽臺小于1.5米那么陽臺的混凝土量
老師您好 此截圖中有陽臺空調(diào)機板以及梁1234且陽臺小于1.5米那么陽臺的混凝土量等于陽臺板的量嗎?還是等于陽臺板再加上陽臺梁2+3+4呢?伸入墻內(nèi)部分的梁及通過門窗口的過梁應(yīng)合并按過梁項目另行計算。我這個圖有過梁嗎?老師您能用我截圖里的代號詳細地表示一下陽臺的混凝土等于什么....陽臺的模版等于什么....
已采納陽臺板的砼=2+3+4+陽臺板,你的這個截圖中沒有伸入墻體的過梁,因為你的墻是剪力墻,所以不存在這部分的過梁,也不存在洞口過梁 是的,你理解的很對
2012-01-11 21:04:07
有梁有板還是套有梁板吧 別分開
2012-01-11 18:30:17
無過梁 陽臺是個組合構(gòu)件 板砼=陽臺板砼 懸臂梁砼=2+3+4 陽臺板模板=陽臺底模 懸臂梁模板=2+3+4底模+側(cè)模 板、梁單列
2012-01-11 23:39:37
