wa****@163.com 2012-01-11 19:28:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1938查看 2回答
老師您好計算規則上說凹陽臺按平板算那么半凹半凸的陽臺怎么計算呢?
老師您好計算規則上說凹陽臺按平板算那么半凹半凸的陽臺怎么計算呢?凹進墻的按平板計算突出墻的是不是小于1.5米按陽臺大雨1.5米按平板呢?
已采納這樣界定很亂的,因為你畫板還得分開畫,不然沒有辦法套取相應的做法,建議整個陽臺界定是否超過1.5m,這樣可以簡化你的工作量
2012-01-11 21:04:21
計算規則上說凹陽臺按平板算那么半凹半凸的陽臺就按平板計算就行了。 凹進墻的按平板計算突出墻的是小于1.5米按陽臺大于1.5米按平板計算的。
2012-01-11 19:49:38
