11****@qq.com 2012-01-11 15:17:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1923查看 2回答
柱表里面的基礎(chǔ)面標(biāo)高是承臺(tái)面標(biāo)高嗎?都不用伸進(jìn)承臺(tái)里去嗎?
None
已采納柱子是在承臺(tái)上的話,那么基礎(chǔ)面標(biāo)高就是承臺(tái)面的標(biāo)高,它兩個(gè)為同一個(gè)數(shù)(若承臺(tái)高低不一樣的話另說),軟件會(huì)自動(dòng)默認(rèn)柱子鋼筋伸至承臺(tái)內(nèi)的。
2012-01-11 15:53:45
您好: 問:柱表里面的基礎(chǔ)面標(biāo)高是承臺(tái)面標(biāo)高嗎?都不用伸進(jìn)承臺(tái)里去嗎? 答:如果柱子是以承臺(tái)為基礎(chǔ)的話,那么面標(biāo)高就是承臺(tái)的面標(biāo)高,,軟件就會(huì)默認(rèn)的將鋼筋伸入承臺(tái)中的。
2012-01-11 15:40:19
