左岸 2011-06-19 16:08:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2944查看 4回答
GGJ2009中基礎(chǔ)梁的支座是樁承臺還是框架柱?
承臺面標(biāo)高和基礎(chǔ)梁面標(biāo)高均為-0.7m,基礎(chǔ)梁是以承臺為支座還是以框架柱為支座?問題補(bǔ)充:有種說法 如果以框架梁的畫法畫基礎(chǔ)梁就以框架柱為支座,以基礎(chǔ)梁畫法就以承臺為支座,不知道對不對,兩種畫法的鋼筋量有差別嗎?
已采納1、平法中的基礎(chǔ)梁是指筏形基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ),其本質(zhì)是基礎(chǔ),不存在支座概念。 2、以承臺為支座的梁,在平法中不能稱為基礎(chǔ)梁。 3、框架梁和基礎(chǔ)梁是不同的平法構(gòu)件,“以框架梁的畫法畫基礎(chǔ)梁”,這句話自身就是矛盾。
2011-06-19 22:37:37
基礎(chǔ)梁是以承臺為支座,因?yàn)榛A(chǔ)梁和承臺標(biāo)高一致,是搭在承臺上面的。
2011-06-19 16:12:24
以承臺為支座。
2011-06-19 16:09:56
以承臺為支座 基礎(chǔ)梁與框架梁構(gòu)件都屬于線型構(gòu)件,基礎(chǔ)梁構(gòu)件在屬于基礎(chǔ)構(gòu)件,框架梁輸入結(jié)構(gòu)構(gòu)件,兩個(gè)構(gòu)件的計(jì)算規(guī)則中的搭接錨固計(jì)算不相同,構(gòu)件的受力情況也不相同,基礎(chǔ)梁構(gòu)件的受是上部受力,下部為支承構(gòu)件,即基礎(chǔ)梁構(gòu)件是反力構(gòu)件。框架梁構(gòu)件是為下部受力,上部為支承。框架梁的錨固搭接按軟件中的框架梁進(jìn)計(jì)取,基礎(chǔ)梁構(gòu)件按軟件中的基礎(chǔ)的參數(shù)進(jìn)行計(jì)取計(jì)算。 基礎(chǔ)梁是先輸入下部鋼筋,下部有通長筋,再分左右支座和框中 框架梁則是先輸入上部鋼筋,上部有通長筋,再分左右支座和框中
2011-06-19 16:45:43
