偷心賊 2012-01-11 09:53:49 | 廣東省 其他專業(yè) | 2648查看 6回答
安裝算量中排水立管檢查口能設(shè)置嗎
(6)
已采納軟件中沒有排水立管檢查口這個構(gòu)件且其已包含在定額里了,故不能設(shè)置,也不需要計算和套價。
2012-01-16 15:05:28
檢查口不單獨(dú)套定額,一般是包括在管道相應(yīng)的定額中,不必設(shè)置。供參考。
2012-01-11 10:00:53
安裝算量中就沒有檢查口這個構(gòu)件的。
2012-01-11 09:58:28
回答:檢查口不用計算工程量和套定額,定額已含,你查定額冊說明上面就有說明。
2012-01-11 10:44:58
檢查口不用單計的,定額里已經(jīng)包含了。安裝算量時不考慮檢查口這個構(gòu)建,如果你想提取它的個數(shù)的話可以直接數(shù)就行,這樣省時省力。
2012-01-11 14:35:51
排水立管檢查口屬于管件,包含在管道延長米算量里面了,不大度計算,所以是沒有的
2012-01-11 20:11:54
