fy****@qq.com 2011-12-24 11:50:04 | 廣東省 其他專業 | 1950查看 5回答
在清單計價中,排水的工程量計算中,哪些配件不再計算
在清單計價中,排水的工程量計算中,哪些配件不在計算?直接、彎頭、變徑,收縮節、消能裝置、3通、通氣帽、存水彎、檢查口、地漏,清掃口中,我知道消能裝置、通氣帽、地漏,清掃口要另計工程量,別的要不要呢?還有給水哪些配件要計工程量,望高手一一告知,現在要用,先謝了問題補充:收縮節也是管件啊是,為什么他要另計
已采納消能裝置、通氣帽、地漏,清掃口,伸縮節要另計工程量,別的不要 給水管道的管件,不要計算,包含在管道安裝子目里了.
2011-12-24 12:20:06
一下子這么多問題,實際上你在定額上是可以看到的,只要是可以查到的就可以計算,否則是包含在相應的子目當中了。
2011-12-24 14:41:25
您查看一下清單計算規則吧,里面有詳細的說法的
2011-12-24 13:38:52
這些,大多數是按材質確定的,如塑料排水管是不計管件的,在工業管道中一般是要計算管件的,還是多看定額的計算規則
2011-12-24 22:00:11
你多看看定額子目的工程內容,里面一般都有,一看就知道拉
2011-12-24 22:23:09
