大海 2012-01-10 15:02:08 | 江蘇省 其他專業 | 569查看 3回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2814
2012-01-10 15:09:46
歡樂人生
答題: 18326 被贊: 2580
2012-01-11 12:28:23
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
2012-01-16 13:29:27
關于江蘇省2001定額中暗柱的工程量計算問題
江蘇省建筑工程綜合預算定額(2001年)第131頁(柱梁131)最下面一條 五、T、L、+形柱其單面每邊寬在1米以內按T、L、+形柱相應定額執行,每根柱兩邊寬之和超過2米,則該柱按直行墻相應定額執行。 樓地面192頁的注1:雨篷三個沿邊往上翻的為復式雨篷,僅為平板的為板式雨篷。 問題一:對于Z形柱如何判定該套什么定額? 問題二:邊長900+700的L形暗柱埋在剪力墻內,是否還應該單獨拆出來套L形柱的定額 問題三:邊長1100+900的L形柱該怎么套,它一邊長是1米以內,一邊長1米以外。兩邊長卻不超過2米 問題三:對于兩邊寬之和超過2米,但是一邊在剪力墻內,一邊不在剪力墻內的該怎么套定額。 問題四:雨篷三邊上翻才是復式,如果僅一邊上翻,是套平板還是復式?問題補充:在江蘇省2003計價表中,沒有看到關于暗柱的工程量計算規則,請問是按2001的規則來邊寬之和大于2米的就套直行墻還是怎么弄,關鍵就是在如果邊寬小于1米,但是柱又在墻身內,是不是還要拖出來單獨算L形柱? 請各位指點下哈,今天突然對這個問題發懵了!
柱兩邊的板厚不一致,那么柱扣除的板厚如何計算?
計算柱的工程量就扣除板厚,但如果柱兩邊的板厚不一致,例一邊板厚120,一邊板厚90,那么柱扣除的板厚如何計算?
剪力墻工程量的計算及定額套用問題?(執行江蘇定額計算規則)
在剪力墻工程量計算時 其墻身、暗柱及連梁與框架梁的工程根據江蘇省計算規則如何正確理解計算墻梁柱的工程量? 如下圖:1、DQZ2兩邊之和為1900 是按邊長500外的異形柱計算還是按200厚墻計算? 2、DQZ3兩邊之和為750 是按邊長500內的異形柱計算還是按200厚墻計算? 3、DQZ4兩邊之和為2100 是否按200厚墻計算? 4、GAZ20為200*600 是按柱計算還是按墻計算?如GAZ20為300*600時又如何計? 5、LL2、LL3按梁還是墻計算? 6、KL4、KL5、KL6按梁還是墻計算? 7、由此圖圍成的現澆板 是按有梁板還是平板計算? 望詳細說明一下……
剪力墻柱模板問題
江蘇定額對墻模板有如下說明: 3、現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算,但后澆墻、板帶的工程量不扣除。 這怎么理解啊?是不是墻兩邊連著暗柱的都按柱模板套啊?
路床整形工程量計算
請問據2014年江蘇省的計價表,路床整形工程量計算是不是路床碾壓寬度兩側不加寬?
數據更新時間 : 2025-05-21
