29****@qq.com 2012-01-10 09:05:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1755查看 4回答
虛柱的問(wèn)題
我畫(huà)一個(gè)地下車(chē)庫(kù),部分柱在住宅的圖紙中,翻閱圖紙的話會(huì)很麻煩,但梁還需要支座,如果在柱中不輸入鋼筋信息,導(dǎo)入圖形后還是會(huì)計(jì)算柱的工程量。可不可以建一個(gè)類(lèi)似于虛墻構(gòu)件的虛柱,只作為梁的支座計(jì)算梁的鋼筋,而不算柱的工程量。請(qǐng)教各位,誰(shuí)有更好的解決方法?
已采納可以的,鋼筋中定義柱子,不要輸入鋼筋信息。 圖形中不要套做法、也不要選擇工程量代碼。
2012-01-10 09:09:15
你不應(yīng)該怕麻煩的,如果你這樣算最后的鋼筋量肯定會(huì)有差別的,按你所說(shuō)部分柱鋼筋信息在住宅中,但地下車(chē)庫(kù)也有這部分柱子的鋼筋量的。現(xiàn)在的2167版本地下柱子的鋼筋量是歸在地下部分算,不像之前的版本那樣歸入首層計(jì)算,所以你這樣算出的量是不準(zhǔn)的。 應(yīng)該按部就班的把屬于車(chē)庫(kù)的構(gòu)件信息都定義準(zhǔn)確。捷徑不可取。還是建議你把柱子定義完全。 算量本來(lái)就是個(gè)繁瑣的工程,既然選擇了這行就不能怕繁瑣。 以上只是個(gè)人建議。以一個(gè)過(guò)來(lái)人的經(jīng)驗(yàn)勸告你。
2012-01-10 09:31:02
你這個(gè)方法可以使用
2012-01-10 09:07:47
軟件沒(méi)有虛柱之說(shuō),建議你采用自定義點(diǎn)的方法就解決你的顧慮了 給你截個(gè)圖看吧 沒(méi)問(wèn)題的試試看 照你說(shuō)的如果虛柱的話,就不存在支座問(wèn)題了,你是不是鉆牛角尖了
2012-01-10 12:18:48
