海兒 2012-01-05 16:49:15 | 浙江省 其他專業 | 3661查看 3回答
獨基和條基
基礎采用獨基和條基的,獨基有墊層,條基沒有墊層。 請問條基的底標高是和獨基的底面平還是和墊層的地面平?
已采納1、基礎采用獨基和條基的,獨基有墊層,條基沒有墊層,條基的底標高是和獨基的底面平; 2、墊層不是基礎,作用是使其表面平整便于在上面綁扎鋼筋,也起到保護基礎的作用;在無筋擴展基礎中不必使用墊層 3、一般圖紙會告訴你基礎底標高,條基一般選用圖集大樣,有墊層就繪制,沒有就按設計繪制;
2012-01-05 21:47:06
應該按獨立基礎標高執行
2012-01-05 17:38:09
第一、基礎采用獨基和條基,如果是砼條基,沒有墊層是不合理的。 第二、如果是毛石等條基,設計說明條基底標高與獨基底標高相同,則是條基與獨基底平,即條基的底標高為獨基墊層的頂標高。
2012-01-05 18:50:08
