91****@qq.com 2012-03-18 10:00:21 | 浙江省 其他專業(yè) | 4375查看 3回答
砼條基,和基礎(chǔ)梁的區(qū)別在哪里?
已采納條基只有鋪底筋。 基礎(chǔ)梁有上下通長筋、箍筋。 有梁式條形基礎(chǔ)就是條基與基礎(chǔ)梁的組合,也叫加腋基礎(chǔ)梁。 基礎(chǔ)梁是很清楚地有梁的特征! 你沒有接觸過施工圖紙么?條基的斷面有坡式的,也有矩形的,還有階梯式的。基礎(chǔ)梁多位于條基中。 圖片中間突出的矩形就是基礎(chǔ)梁。
2012-03-18 10:05:44
條形基礎(chǔ)是直接受力的基礎(chǔ)。而基礎(chǔ)梁是搭在井樁上(或獨立基礎(chǔ))上的,它又承擔(dān)著上面(例如墻)的壓力。
2012-03-18 10:31:20
2019-08-23 10:04:48
柱網(wǎng)結(jié)構(gòu)的條基墊層和一般的條基墊層有什么區(qū)別?
為什么定額要規(guī)定柱網(wǎng)結(jié)構(gòu)的條基墊層內(nèi)外墻均按基底凈長計算 而其他的外墻按中心線計算,內(nèi)墻按基底凈長計算。
屋面板,平口板和錯口板我區(qū)別在哪里啊?什么情況下用錯口板
5-30 屋面平口板木基層 有油氈 5-31 屋面錯口板木基層 有油氈 有什么不同? 錯口板是什么?什么情況下用錯口板? 定額人工消耗一樣,錯口板和平口板的價格不同其它完全一樣。
基礎(chǔ)采用獨基和條基的,獨基有墊層,條基沒有墊層。 請問條基的底標(biāo)高是和獨基的底面平還是和墊層的地面平?
