41****@qq.com 2012-07-12 14:26:32 | 浙江省 其他專業 | 524查看 3回答
關于條基的鋼筋
條基的受力筋和分布筋布置好了,但是凸出處的梁和基礎梁差不多的鋼筋怎么布置?還是再畫一個基礎梁來布置?
已采納凸出去的梁河基礎梁,看具體的形式,可以利用基礎梁等來布置,匯總計算后看鋼筋形式,如果與圖紙不符,可以編輯鋼筋,對更改后的鋼筋鎖定。供參考。
2012-07-12 14:28:57
可以到基礎里面復制信息,不同鋼筋修改一下然后再畫一遍
2012-07-12 16:07:22
用基礎梁來布置,匯總計算后看鋼筋形式如果跟圖紙不符,要用手工計算修改一下,然后鎖定該構件。
2012-07-12 14:43:56
