zh****@163.com 2012-01-05 16:22:06 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 429查看 2回答
土建問題急求解決
3、二項目中的抹灰砂漿種類、配合比及厚度是根據現行規范、標準設計圖集及我省常規采用的施工做法綜合取定的,抹灰砂漿厚度取定見抹灰砂漿厚度取定表。如設計的抹灰砂漿厚度與定額項目取定不同時,可按抹灰砂漿厚度調整表調整。 三、本章項目砂漿種類、配合比、飾面材料及型材的型號規格與設計不同時,可按設計調整,人工、機械消耗量不變。 這個是不是和上面按表調整沖突 表里人工也是調整的!
已采納3、二項目中的抹灰砂漿種類、配合比及厚度是根據現行規范、標準設計圖集及我省常規采用的施工做法綜合取定的,抹灰砂漿厚度取定見抹灰砂漿厚度取定表。如設計的抹灰砂漿厚度與定額項目取定不同時,可按抹灰砂漿厚度調整表調整。 三、本章項目砂漿種類、配合比、飾面材料及型材的型號規格與設計不同時,可按設計調整,人工、機械消耗量不變。 這個是不是和上面按表調整沖突 表里人工也是調整的! 不沖突,前邊的表中抹灰厚度不同時,所用人工材料也是不同的,第二項中,砂漿種類不同,飾面材料不同時,按實際使用的種類及材質調整,就是換算材質。量不調整。
2012-01-06 09:11:34
前述應是特指墻面的抹灰砂漿;后述應是指墻面有飾面材料的粘結層砂漿。
2012-01-05 19:15:10
