  • 造假問題急
    專家你好: 我們公司剛完成了一個填埋場工程,正在進行結算,與審計單位意見不統一,問題是這樣的。填埋場四周坡體為1:2坡度(即深度1米則坡體延伸2米),填埋場平均深度16米(填埋場是建在原來的廢棄大坑上的),施工步驟為:挖掘機挖成梯狀→挖掘機刷坡(預留20cm-30cm)→人工刷坡。 審計單位提出定額中沒有相關定額,只能按挖方對待,我公司提出異議,因為當時施工時人工和機械工時投入相當大,但有沒有相關定額,請教專家如何跟審計單位交涉。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好:二樓說的很有道理,審計沒有的權力甲方有,你們應該可以三方交涉,將這個情況說清楚,甲方和監理方的證明也需要準備一下,這樣審計方不就沒有話說了,您的問題才能得到解決。
    2012-01-05 22:29:54
  • 把事實情況告訴審計,同時拿出有甲方和監理簽字蓋章的簽證單,證明當時現場的情況。讓他們酌情考慮給適當的套用相應定額。 或者你可以直接出個單子,就這個土方,讓甲方和監理認了你的工程量,簽字蓋章。 這樣的話,審計就不好給你這部分評審中心沒給你的這部分了。正常走的話,不好走了,評審中心都沒給你們認的部分,審計沒那么大的權力給,你只能想別的辦法了,單方的土方價錢給你們提高。
    2011-12-28 10:02:18
  • 樓上的一些觀點都可以參考下
    2011-12-28 10:20:28
  • 專家你好: 我們公司剛完成了一個填埋場工程,正在進行結算,與審計單位意見不統一,問題是這樣的。填埋場四周坡體為1:2坡度(即深度1米則坡體延伸2米),填埋場平均深度16米(填埋場是建在原來的廢棄大坑上的),施工步驟為:挖掘機挖成梯狀→挖掘機刷坡(預留20cm-30cm)→人工刷坡。 審計單位提出定額中沒有相關定額,只能按挖方對待,我公司提出異議,因為當時施工時人工和機械工時投入相當大,但有沒有相關定額,請教專家如何跟審計單位交涉。 走簽證
    2011-12-28 09:55:02
  • 同意二樓說的,支持
    2011-12-29 09:18:15
主站蜘蛛池模板: 安远县| 博罗县| 酒泉市| 光山县| 镇远县| 博白县| 霍城县| 台东县| 台南市| 简阳市| 屏南县| 如皋市| 顺平县| 渭源县| 佛坪县| 乐昌市| 邢台县| 江源县| 潞西市| 江达县| 瓦房店市| 延边| 呈贡县| 滦平县| 政和县| 高雄市| 安溪县| 宣恩县| 四平市| 东乌珠穆沁旗| 黄冈市| 米林县| 稷山县| 通河县| 连城县| 富平县| 桓仁| 莱芜市| 施秉县| 甘德县| 邯郸市|
