boyang123 2011-03-07 15:08:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 426查看 3回答
急求圖形的問題
圖形的時候 墻的量出來了混凝土的量 但是沒有模板的量
已采納1.不要選擇清單量,要看定額量。2.你在看看你的墻材質(zhì)是不是混凝土。
2011-03-07 15:18:00
套用做法時 需要套用模板的定額子項才可以 重新匯總下,查看工程量
2011-03-07 15:10:50
2011-03-07 15:21:27
